Ricarica forzata della batteria
Posted: Mon Sep 08, 2025 10:26 am
by Monica
Buongiorno a tutti, vorrei impostare la ricarica forzata della batteria durante le ore notturne soprattutto in inverno.
Vorrei sapere se c'è modo di impostare la potenza di prelievo dalla rete per caricare la batteria perchè ho provato ad impostare dall'app e quando preleva dalla rete per caricare la batteria mi salta il contatore che è da 3 Kw.
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Re: Ricarica forzata della batteria
Posted: Mon Sep 08, 2025 11:34 am
There is no simple way to limit charge power, but the easiest way to get a low power charge overnight is to use the schedules and set the battery reserve (minSoC) to 100% for the period you want to charge for, then revert back to your default value when finished (usually 10%).
This will charge at a DC current of 5A, the charge power will depend on your battery model and their voltage - but typically it will be approx 1kW
There is also a setting in the inverter settings for max charge current but this cannot be set in the app, only at the inverter panel ( go to Setting, Battery, MaxChgCur) please note this will restrict all charging including your solar charge power.
This setting is again in DC amps so you will need to know your battery voltage to work out the power. (Charge Power = MaxChgCur Amps * Bat Volts)
Posted: Tue Nov 04, 2025 10:21 am
by Monica
Grazie mille per la risposta!
