Frage Akku-Erweiterung
Hi, ich würde mal gerne in dieser Runde um eure Meinung bitten. Meine Anlage kam über Energieversum. Ist ein H3 mit EV.longlife Batterie. Die Anlage läuft und tut auch alles, was ich erwartet habe. Im Verbrauch durch die "dunkel Zeit" wäre ein bisschen mehr Puffer gut. Ich habe ein Angebot bei Energieversum angefragt, dass aber leider mit Unverschämtheiten vom Preis hin zu den Konditionen schon an der Grenze zur Fragwürdigkeit liegen. Egal!
Leider bekomme ich aktuell keinen FoxEss Partner (Raum Köln/Rhein-Erft) an den Start, der sich das mal anschauen könnte.
Die Batterie um einen Pack zu erweitern kann doch keine Rocket-Science sein?! Das Konzept wird ja genau so angepriesen, mit der Modularität.
Weiß hier jemand, ob:
a - Die Batterie so gebrandet ist, dass sie nur mit den longlife-Komponenten funktioniert oder klappt die Erweiterung auch mit einem marktüblichen Modul?
b - Hat jemand einen verlässlichen Partner im Raum Kerpen oder Umgebung?
c - Man die Erweiterung der Batterie, falls die Module kompatibel sind, selbst erweitert werden kann. Nach Anleitung!
Ich habe primär keinen Igel in der Tasche, aber ich verstehe sehr schnell, wenn ich verarscht werden soll. Das Angebot von Energieversum stinkt in dem Fall für mich 10km gegen den Wind.
Gruß und Danke
Marc
Re: Frage Akku-Erweiterung
Was ist denn eine "EV.longlife"-Batterie? AFAIK ist das CAN-Bus-BMS-Protokoll von FoxESS proprietär, sodass man an FoxESS-Wechselrichter auch nur FoxEss-Batterien anschließen kann.
Hab übrigens das selbe Problem. Hab ne FoxESS H3-Smart 10.0 mit 3 * EQ3300, was mir eindeutig zu wenig ist.
Plane auf 4 * FoxESS EK11 oder EK12 oder EK12+ umzusteigen, die bieten das beste Preis/kWh-Verhältnis.
Das ist die exakt gleiche Situation bei mir. D.h. du wirst den Akku-Block komplett tauschen?
Ja, denn die H3 Smart kann ja nur eine Batterie - ich würde meine EQ3300M + 2 * EQ3300S als Fehlkauf / Fehlberatung durch den Anlagenplaner verbuchen.
Okay, verstehe. Wenn es für dich ok ist, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung zum Erfolg deiner Aktion freuen. Ich bin mir noch uneins, wie ich vorgehen will. Wie gesagt. Das Angebot was ich bekommen habe ist unverschämt. Dann kann ich mir auch gleich einen neuen Akku kaufen. Ich ärgere mich nur, weil mir das bei der Beratung anders erzählt wurde - eigentlich ja wie immer - und ich mich nicht direkt für einen größeren Akku entschieden habe. Gruß Marc
Frag bei bei May GmbH in Frechen an.
Top. Anfrage per Webseite ist schon raus. Vielen Dank! Ist ja quasi in der Nachbarschaft von Kerpen-Horrem.
