Hallo
ich quäle mich seit 2 Tagen und komme keinen Schritt weiter.
Ich habe einen Fox H3 Pro 20.0
Der modbus-Adapter Elfin EW11a angeschlossen, er funktioniert, liest Werte aus.
Den FoxESS modbus Dienst habe ich über die Anleitung nathanmor erstellt.
Da er keine Werte ausliest, habe ich den Debug-Modus aktiviert.
Ich bekomme die Fehlermeldung:
Error reading registers. Type: RegisterType.HOLDING; start: 37609; count: 92; slave: 247 from tcp://192.168.178.72:502: Exception Response(131, 3, IllegalAddress)
Es werden automatisch keine Werte ausgelesen.
Wenn ich manuell im Entwicklermodus einzelne Register auslese, werden diese mit Werten angezeigt.
Ich habe meinen Home Assistant green 2x in den Werksmodus zurückgesetzt, dann wieder installiert, keine Änderung nach den Installationen.
Durch Recherche im Netz habe ich gelesen, dass solche Fehler nach Updates am WR entstanden sind.
Letzte Woche wurde bei mir ein Update gemacht vor der Einrichtung des Home Assistant gemacht.
Ob das bei mir der Fall ist, keine Ahnung.
Aktuell:
Version_Master 1.58
Version_Slave 1.06
Version_ARM 1.33
Danke
On your home assistant can you go into Settings, Devices & Services, click Foxess_Modbus >, CONFIGURE, Advanced Settings and change Max Read to 25 and Submit.
See if that improves things, at the least it will reduce the number of reads so that we get closer to the register causing the problem.
